Quand les Poilus se rebiffent...
Charly
Réactions : 84
Re: Quand les Poilus se rebiffent...
Message par Charly »
Encore deux de plus, arrivées ce matin. :Yahoo!:
C'est surtout le boitier de gauche à anses larges qui m'intéresse (enfin plus larges que la moyenne sur ce type de montre)
Dommage que son cadran soit foutu... Image
Une petite question sur les boitiers:
Celui ci-dessous ne se clipse plus, il suffit de retourner la montre pour qu'il s'ouvre. :?
J'ai d'abord pensé que ça venait d'un cadran trop épais, mais c'est pareil sans le mouvement...
Je crois qu'il est usé & que la saleté dans la charnière la maintenait fermée, avant passage aux ultrasons. Image
Il y a une technique pour arranger ça :?:
Il vaut mieux intervenir sur la lèvre du boitier, sur celle de la portière ou cintrer légèrement l'axe de charnière afin qu'il offre plus de résistance :?:
Réactions : 361
Le même problème mais déjà arrivé sur une montre de gousset le problème venait que le verre n'était pas assez serré (de taille trop petit) cette bague
Quel type de verre et il montee acrylique ou en véritable verre il se peut que le problème vient de la
remplace par un vrai vert de bonne taille le clipsage devrait être mieux
C'est un peu compliqué à expliquer mais je pense que tu auras compris ce que je voulais dire
Charly
Réactions : 84
Merci de l'idée! Image
Je viens d'essayer sans plexi, mais ça ne ferme pas mieux...
C'est vraiment le système gorge/rebord du clip qui est usé. Image
Sinon, j'ai attaqué le démontage des deux mouvements reçus ce matin.
Malheureusement, ils sont morts.Image A croire qu'ils ont été stockés dans une grotte... :sad:
Rien que pour les sortir des boitiers, j'ai du chauffer les vis rouillées avec un micro chalumeau, afin de dilater le métal. :crazy:
Quant aux cadrans, la rouille avait pénétré l'émail... :pleure:
Bon, foutu pour foutu, je décide de faire des expériences sur le plus abimé. :twisted2:
D'abord en tamponnant de l'eau de Javel avec un coton tige.... Bof, c'est moins grave que quand c'était pire, mais il reste des traces.
Du coup, je recommence avec de l'acide chlorhydrique fortement dilué & rinçage immédiat à l'eau distillée. Image
Contre toute attente, le résultat est encourageant:
On passe donc aux travaux pratiques sur celui qui est récupérable:
1er lavage à la Javel & réalisation d'un support dans un bouchon d'eau minérale:
Et après passage de l'acide au coton tige: Image
L'ennui, c'est que j'avais prioritairement besoin d'un cadran sans la trotteuse à 06H00.
Bref, je ne suis pas plus avancé... Image
Si des fois quelqu'un avait ça en stock. :respect:
Charly
Réactions : 84
Salut à tous, :coucou:
Ce mouvement de poilus a une panne qui m'échappe: :grat:
_Je l'ai eu très sale & bloqué.
_Après démontage, nettoyage, lubrification & remontage en suivant à la lettre les tutos du forum, il a fonctionné sans soucis pendant 5/6 jours.
_Ensuite, il s'est bloqué après un remontage et ne fonctionnait que quelques secondes quand on le secouait.
_J'ai tout recommencé de zéro, il s'est remis à fonctionner 3/4 jours et hier soir, même topo: bloqué (mais tout seul cette fois).
_Je viens de le redémonter pour la 3ème fois & ne vois rien qui explique la panne... :banging:
Quelqu'un aurait une idée d'où ça peut venir? Image
Si j'avais la moindre piste, je pourrai peut être régler le problème, mais j'ai ausculté toutes les pièces une par une & ne trouve aucun indice...
Il n'y a pas de raison qu'il marche mieux à la 3ème tentative qu'aux deux précédentes & je crains de l'abimer si j'insiste. :sorry:
Image Image Image Image
spiral
Réactions : 37
Message par spiral »
salut
je crois que tu le remonte de trop
si tu le désarme il redémarre après ?
a+
ChP
Réactions : 131
Message par ChP »
tu as démonté le barillet, sorti le ressort et nettoyé ??
aMicalement
Réactions : 1315
ChP a écrit :tu as démonté le barillet, sorti le ressort et nettoyé ??
aMicalement
Il y a peut-être effectivement une piste à explorer de ce côté ;)
Sinon, c'est qu'elle se bloque dans une configuration bien précisé qu'il va te falloir identifier et là c'est pas de la tarte.
Vérifie bien tous les mobiles (dentures, pignons) pour essayer de trouver une défaut quelque part.
spiral
Réactions : 37
un petit truc a vérifier
tu dépose le balancier et l'ancre
dépose aussi le rochet et la roue de couronne
le train une fois libre tu fait tourné tout doucement le barillet cela plusieurs fois
si tu n'entend rien ou ne sent aucune résistance c'est que tout va bien (en fin +- cars une roue malronde ou voilé tu ne le sentira pas )
si de se coté la rien d'anormal tu arme le barillet 15 tours et tu l'aise tourné jusque a ce que la montre ne tourne plus
si tu sais la remonté a mon avis c'est que tu va trop loin dans le remontage et tu bloque la montre
dans se cas la un chronocomparateur serais bien cela pourrai déjà te dire si le mouvement tourne déjà bien
bonne merde tiens nous au jus
a+
Charly
Réactions : 84
La 2ème fois qu'elle s'est bloquée, c'était après 7H00 de fonctionnement & je ne remonte jamais mes mouvements à fond.
Toutes mes pièces semblent correctes, après les avoir observées aux lunettes X 25 jusqu'à en chopper des nausées. %)
J'avais nettoyé & graissé le ressort de barillet, mais en le re-contrôlant pour la énième fois, il a giclé & envoyé valser plusieurs boites de pièces. :crazy:
J'ai pu retrouver toutes celles de cette montre parce que je commence à les connaitre par cœur, mais ça m'a dispersé & mélangé plusieurs autres mouvements de poilus en cours de restau'. :pleure:
Là, c'est bon, on arrête le tir... Image
J'y ai passé plus d'une centaine d'heures, dont 8 aujourd'hui sur ce mouvement & englouti un budget déraisonnable pour un résultat proche de zéro.
Bref, ce soir c'est grosse déprime horlogère.
Je retourne à mes bécanes & mes armes de collection, ça au moins je maitrise. Image
Réactions : 353
Le résultat n'est pas nul. Tu a pratiqué et appris des choses.
J'ai une l'IP de poilu qui s'arrête aussi de temps en temps et repart quand je la secoue.. Je ne l'ai pas ouverte pour regarder d'où vient le problème.
Il faudrait vérifier l'amplitude au chrono comparateur.
