rhabillage terminé. J'en ai un peu un chié. ce mouvement a quelques particularité.
ressort principal changé. huilé : amplitude entre 220 et 270° (pas top) rdm de 46h ca c'est pas mal.
cath si tu passes par la tu peux me dire ou t'a achetée les aiguilles dorées car j'ai un problème avec le canon de l'aiguille des heures?
J"avais raté ton sujet, bravo !
J'ai acheté ce deuxième mouvement pour récupérer le rotor qui ne tenait déjà pas sur le premier.
Et les aiguilles c'est spécial : je les ai trouvées chez Speedtimercollection mais pas au bon diamètre, j'ai retaillé le chas.
Une aiguille ne tenait pas bien, j'ai cru qu'il y avait un soucis de lanternage, en fait c'est la roue des heures qui n'allait pas, je l'ai changée.
C'st pour ça que je t'ai remis les aiguilles d'origine.
Donc ces aiguilles dorées vont bien sur le mouvement dans la montre, mais pas sur le deuxième à cause de la roue des heures.
Tu peux retrouver les aiguilles mais tu devras refaire les chas au bon diamètre.
Tu devrais y arriver puisque que je l'ai fait. ;)
Je cherche l'annonce chez Speedtimercollection.
http://www.ebay.fr/itm/New-set-of-hands ... SwnipWXYqb
Tu peux en prendre deux ou trois à ce prix là.
J'ai utilisé ça pour travailler les chas : https://www.cousinsuk.com/product/0040- ... ode=B36686
J'ai cherché longtemps des aiguilles à bonne taille sans trouver, en doré ce n'est pas courant.
Sinon le diamètre des aiguilles H/M est le même que pour ETA ou Seiko.
http://www.ranfft.de/cgi-bin/bidfun-db. ... Felsa_4007
Vérifie tes roues des heures, le problème vient de là.
Amphibia a écrit :http://www.ebay.fr/itm/New-set-of-hands ... SwnipWXYqb
Merci Cath. Impeccable :banana: :banana: . J’en ai commandé 3, vu le prix (si quelqu’un en veux je pourrais lui en filer)
J’aurais du te contacter avant parce que j’ai eu les mêmes problèmes que toi.
Pour le rotor, j’ai changé l’axe (j’ai pris l’axe du mouvement supplementaire) et maintenant il tient très bien.
J’ai nettoyé le mouvement supplémentaire mais la roue des heures était voilée du coup j’ai repris celle du mouvement qui était dans la montre et la c’est impeccable. Il manquait aussi quelques pièces que j'ai prises sur le mouvent de la montre.
J’ai aussi changé la tige de remontoir et maintenant elle est plus courte et dépasse moins.
Je me suis bien amusé :super: :super:
j'ai reussi a m'en sortir avec ces aiguilles mais j'en ai bavé. :fouet:
j'ai taillé un tournevis en V et l'en rervait comme d'un foret pour agrandir le trou. j'en ai quand même foutu 1 a la benne.
et voila avec l'ancienne aiguilles des secondes (pour voir) :
Moi aussi j'avais gaspillé un jeu d'aiguilles. Mais ça vaut la peine !
Amphibia a écrit :Moi aussi j'avais gaspillé un jeu d'aiguilles. Mais ça vaut la peine !
Merci pour tout tes conseils.
j'ai récupéré ton aiguille des minutes (du coup j'en ai 3 en stock)
et j'ai satellisé ton aiguille des seconde en tentant de la redresser un peu :aurevoir: :D
si j'y retouche je tenterai de refaire le lume car la il est vraiment ridicule.
t_deleval a écrit :amplitude entre 220 et 270° (pas top)
:grat: ?
:grat: ?
J'ai 220° couronne en bas (et 0.7ms de Beat error là où j'ai environ maxi 0,2 dans les autres positions )
t_deleval a écrit :J'ai 220° couronne en bas (et 0.7ms de Beat error là où j'ai environ maxi 0,2 dans les autres positions )
Ca va ... ;)
Sauf à avoir des heures devant toi (et savoir comment le faire), tu cherches pas à passer le cosc avec une montre qui a 50 ans, de qualité alors "courante".
Sans compter les pièces usées et les bouchons à changer sur ce mouvement.
En vertical, tu as forcément une chute d'amplitude, vu que déjà, les pivots de l'axe de bal frottent sur plus de surface de rubis.
Après, tu peux fignoler:
- avec une force motrice nulle, au repos, spiral centré entre les goupilles et plat ?
- palettes: état visuel ok ? chute, repos ? palettes à rentrer ou à sortir ? 9415 juste comme il faut sur les plans d'impulsion et pas dessus/dessous ?
- ébats des mobiles ?
- équilibrage du balancier ?
etc.
Jendritzki a même fait un bouquin là dessus :fouet:
Mais 270/220° et environ 0.4 de point mort, là dessus, je laisserais...
Si déjà tu arrives à un delta de 10s maxi sur tes positions, c'est honorable.
