Couronne vissée sur Aviator ( Poljot 2614 )
galuppiau
Réactions : 0
Message par galuppiau »
Bonjour les amis,
Après 2 pannes successives ( dents du pignon coulant et bascule pliée ) je me pose la question :
Actuellement sur cette couronne ( quand elle est dévissée ) j'ai un jeu , la couronne est libre et il faut "chercher" en tirant , à engrener la tige afin de par ex. régler l'heure mais, ensuite si on veut passer en position remontage il faut repousser la couronne et on a de nouveau la couronne qui est libre et il faut tâtonner pour retrouver la position remontage :banging:
y a-t'il, normalement, un ressort à l'intérieur de la couronne qui servirait à maintenir celle-ci solidaire de la tige pendant le remontage ou la mise à l'heure et permettrait le débrayage pour pouvoir visser la couronne sur le boitier ?
Et, si il faut remplacer, ou pourrait-on trouver cette couronne ? :grat:
Lulu
Réactions : 2
Re: Couronne vissée sur Aviator ( Poljot 2614 )
Message par Lulu »
Hello Christian,
en cherchant un peu, j'ai trouvé ça :
http://forums.watchuseek.com/f10/cornav ... ost7272598
Un rapport avec ce problème ?
galuppiau
Réactions : 0
si je comprend bien, il faut retirer la tige en position réglage, c'est pas très logique mais ça expliquerai pourquoi le pignon se barre :sad:
Réactions : 1339
Je n'ai jamais eu ce type de couronne en main mais çà a l'air tordu :grat:
Lulu
Réactions : 2
Message par Lulu »
galuppiau a écrit :si je comprend bien, il faut retirer la tige en position réglage, c'est pas très logique mais ça expliquerai pourquoi le pignon se barre :sad:
Voilà, c'est ça ... enlever la couronne en position réglage de l'heure, et la remettre pareil, en appuyant sur le petit bouton ... (en étant très prudent et délicat, ce que nous sommes :mrgreen: ) "en espérant que tout s'aligne et fonctionne", dit-il. :(
Sinon, il faut redémonter le cadran pour remettre en configuration de réglage de l'heure avant de réassembler (en priant que ça n 'arrive pas à nouveau) ... :sad:
galuppiau
Réactions : 0
bon moi démonter le cadran, le calendrier j'ai donné :affraid: j' préfère démonter le pont de barillet de l'autre côté :super:
galuppiau
Réactions : 0
ben, y a personne sur mpt qui a une montre à couronne vissée ? :grat:
Lulu
Réactions : 2
Message par Lulu »
Galuppiau a testé, essayé, remplacé, :respect: et il y a bien un problème de couronne sur cette Aviator...
On recherche donc une couronne pour ce mouvement Poljot 2614 2H
Diamètre: 6mm
Tube: 3mm
Filet: 1,4mm
Est ce que quelqu'un aurait ça dans ses petites boites ?
Ou une idée où on peut la trouver ?
Il y a des pièces Poljot chez Cousins UK, mais à priori pas de couronne ?
Merci à vous ... :super:
