[question] demontage montre qui a pris l'eau
- libellule70
Re: [question] demontage montre qui a pris l'eau
Changer le mouvement n'a rien de compliqué.
Déjà, tu n'auras pas à retailler la tige de remontoir, vu que tu utiliseras l'ancienne.
Ensuite, prends la première référence (date à 3h), sinon tu seras obligé de te casser le poignet pour lire la date.
Il faut avant tout éviter de tordre les aiguilles en les enlevant et en les remettant, ne pas faire de traces ou de rayures sur le cadran, et bien remettre les joints.
Un conseil, si tu veux le faire toi-même, commandes un joint de boitier neuf
Ne pas oublier de mettre une goutte de graisse (ou à défaut une micro-goutte d'huile) sur la partie carrée de la tige de remontoir, et aussi de graisser les joints de fond et de couronne (graisse silicone que l'on trouve un peu partout).
Enfin, si tu veux aller te baigner avec ta montre, fais contrôler son étanchéité avant
Après, ça dépend si il veut remettre les mains dans le cambouis plus tard car entre les outils pour enlever et remettre les aiguilles, la graisse silicone, l'huile pour la tige, le joint, ça finit par monter
je prends tous les conseils et opinions!
50€ le mecanisme, c'est dans mes budgets. 150€ pour une montre de 300, ça me refroidit un peu pour être franc...
donc j'avoue que je suis tenté de le faire moi-même: j'ai surtout peur des trois minuscules aiguilles des chronos. je pensais me faire un outil pour les trois aiguilles principales mais les trois petites sont tellement collées au cadran que je ne vois pas comment le même outil pourrait fonctionner...
je continue d'y cogiter, vu que je ne suis pas pressé.
merci et bonne journée!
R
R
Pour les petites aiguilles, il existe des leviers aux aiguilles spéciaux chez horotec ou bergeon mais, ce n'est pas donné ...
50€ le mouvement, sinon plus.
Une pile correcte (Sony/Renata).
40€ des leviers aux aiguilles.
20-30€ les repose aiguilles
15€ le chasse poussiere
?€ de la graisse silicone pour le joint de couronne
Un nouveau joint de fond, sanfil. Qui ne se graisse pas. Il te faudra peut etre une potence pour bien clipser le fond.
On va dire que tu reutilises la couronne, sachant quand même que la tige doit etre une peu piquée. Si tu veux la changer, il te faudra mandrin, lime et pierre à affuter--> 30€ pour du premier prix pas terrible, pour le tout. Du frein filet genre loctite pour securiser le montage tige/couronne.
Sans compter brucelles, tournevis s'il y a lieu, et j'en oublie peut etre.
Total = ?
Total = ?
MP si besoin
Et peut être aussi penser au fait que c'est pas facile de faire tout ça sans avoir pratiquer un peu, y moyen de casser les aiguilles en les chassant ou autres petites mésaventures que nous connaissons tous
Entre le coût et le fait que ce ne soit pas évident une première fois, c'est ce que je dis depuis le début .... Confie ta montre à un professionnel ou tout du moins quelqu'un équipé et qui a déjà pratiqué, ça te reviendra moins cher et tu seras sûr bdu résultat
En plus c'est pas comme si il y avait pas de personnes capables de le faire sur le fofo hein les gars
Oui mais il faut trouver une personne capable et qui a le temps ce qui est déjà moins facile
