[Tuto]Parlons chaussée et lanternage
Re: [Tuto]Parlons chaussée et lanternage
Ah ! ok, merci pour la réponse
Je vais encore parcourir quelques tutos avant de me lancer ...
N'hésite pas si tu as des questions
- Mister Blues
Tiens, je pense que la petite dernière que j'ai reçue souffre du même problème en tout cas l'aiguille des secondes tourne au poil, mais l'aiguille des minutes ne bouge pas. Bizarre, hier soir ça marchait impec
Là, il y a de fortes chances que ce soit ça ... suivant comment la roue de centre est positionnée par rapport à la chaussée, ça "accroche" ou pas donc parfois, elle s'arrête et parfois elle tourne.Mister Blues a écrit :Tiens, je pense que la petite dernière que j'ai reçue souffre du même problème en tout cas l'aiguille des secondes tourne au poil, mais l'aiguille des minutes ne bouge pas. Bizarre, hier soir ça marchait impec
C'est ton Electra ? En fonction du mouvement, j'ai peut-être une chaussée dans ma boîte à pièces.
- Mister Blues
Oui c'est sur l'Electra. Et là, après une nouvelle mise à l'heure, l'aiguille des minutes est bien entrainée ... j'ai prévu de l'ouvrir demain, je te dirai quel est le mouvement, à tout hasard merci de ta solidarité en tout cas
Là ce soir j'ai ma dose, je voudrais pas abimer la belle en essayant de l'ouvrir
Ne cherche pas plus longtemps, c'est quasi-certain que c'est la chaussée qui a besoin d'être resserrée. Ce n'est pas trop grave comme problème mais, tant que ce n'est pas résolu, ce n'est vraiment pas pratiqueMister Blues a écrit :Oui c'est sur l'Electra. Et là, après une nouvelle mise à l'heure, l'aiguille des minutes est bien entrainée ... j'ai prévu de l'ouvrir demain, je te dirai quel est le mouvement, à tout hasard merci de ta solidarité en tout cas
Là ce soir j'ai ma dose, je voudrais abimer la belle en essayant de l'ouvrir
- Mister Blues
Ah oui là c'est sûr que pour être à l'heure à mes rendez vous, je vais pas tout miser sur cette montreSbig a écrit :Ne cherche pas plus longtemps, c'est quasi-certain que c'est la chaussée qui a besoin d'être resserrée. Ce n'est pas trop grave comme problème mais, tant que ce n'est pas résolu, ce n'est vraiment pas pratiqueMister Blues a écrit :Oui c'est sur l'Electra. Et là, après une nouvelle mise à l'heure, l'aiguille des minutes est bien entrainée ... j'ai prévu de l'ouvrir demain, je te dirai quel est le mouvement, à tout hasard merci de ta solidarité en tout cas
- Mister Blues
Bon après ouverture au calme, le mouvement s'avère être un France Ebauche: FE 140-1A .. Assez commun je crois mais à la réflexion, je suis pas sûr que ça soit à ma portéeSbig a écrit :Là, il y a de fortes chances que ce soit ça ... suivant comment la roue de centre est positionnée par rapport à la chaussée, ça "accroche" ou pas donc parfois, elle s'arrête et parfois elle tourne.Mister Blues a écrit :Tiens, je pense que la petite dernière que j'ai reçue souffre du même problème en tout cas l'aiguille des secondes tourne au poil, mais l'aiguille des minutes ne bouge pas. Bizarre, hier soir ça marchait impec
FE 140, il faut que je regarde mais je crois que j' avais envoyé une chaussée à Danlam et je ne dois plus avoir en stock
