[Tuto]Remplacer un mouvement à quartz
Aujourd'hui, je vous propose de suivre de manière illustrée l'échange d'un mouvement quartz dans cette petite festina :
Celle-ci n'a pas grande valeur pécuniaire et a bien vécue mais, elle a une valeur sentimentale pour le membre de ma famille qui m'a demandé de la réparer.
La montre ne fonctionnant plus deux solutions, soit une révision du mouvement à condition que l'électronique ne soit pas mort, soit un échange du mouvement, à condition d'en trouver un compatible ce qui n'est pas forcément le plus facile.
Je commence par repérer l'encoche du fond clipsé :
et j'ouvre la bête :
Le mouvement est un miyota 6L32 dont un équivalent, actuellement est le miyota GL30. Ce dernier coûte moins de 5 euros, il n'est donc pas nécessaire de s'embêter à réviser l'ancien.
Après sortie du mouvement, dépose des aiguilles et du cadran (ce dernier étant juste "clipsé" sur le mouvement) :
Je prends alors le nouveau mouvement :
et je pose le cadran dessus :
Les aiguilles :
Après un petit nettoyage du verre et de l'intérieur du boîtier, je peux mettre le mouvement en place avec le spacer :
Ensuite, j'ai mis en place la pile (ce qui d'ailleurs aurait pu attendre la mise en place de la tirette a posteriori :grat:) avec une brucelle plastique :
Il va falloir, maintenant adapter la tige du nouveau mouvement à la bonne dimension :
Je vais donc en profiter pour changer la couronne qui a bien vécu.
Je met en place la tige dans le mouvement afin de me rendre compte de la longueur à couper. Une petite pince coupante permet de couper rapidement et d'ajuster (éventuellement en plusieurs fois) à la bonne longueur :
Il reste à fixer correctement la nouvelle couronne sur la tige. Pour cela, un peu de "frein filet" sur la tige, je visse et je laisse sécher.
Je n'ai plus qu'à remettre la tige et fermer le fond :
Voici donc une petite repartie pour de nombreuses années.
Merci de m'avoir lu et à bientôt pour le prochain tuto :hello:
Re: [Tuto]Remplacer un mouvement à quartz
Et voilà ! :super:
