- www.montrespourtous.eu
- www.montrespourtous.org
- www.montrespourtous.fr
L'équipe de MpT
[Tuto]Changer un plexi
Réactions : 1171
Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto simple pour changer un plexi de montre.
Pour cela, vous aurez besoin : - soit d'une griffe :
- soit d'une presse du type Robur :
Une griffe de marque chinoise vous coûtera dans les 25 euros et on trouve des presses robur avec leurs tasseaux pour environ 100 euros d'occasion. Il y a parfois possibilité de trouver moins cher en tombant sur la bonne occase (attention cependant à l'état des tasseaux).
Il faut savoir que la griffe laisse des micro-rayures sur les plexi et qu'elle n'est, en général utilisée par les horlogers que dans le cas de boîtiers monoblocs pour lesquels l'utilisation de la presse est impossible.
Utilisation de la griffe
Pour enlever un plexi à l'aide d'une griffe, il venir poser la griffe sur le boîtier autour du plexi comme sur la photo ci-dessus puis de serrer la griffe afin de plier le plexi. Ne pas hésiter à serrer si besoin, je n'ai jamais réussi à casser un plexi avec la griffe étant donné que la poussée est uniforme tout autour de celui-ci.
Le plexi va alors venir tout seul :
Un fois le plexi enlevé, on mesure le diamètre (sur le boîtier) au pied à coulisse ensuite, pour commander son remplaçant, j'arrondi à la valeur supérieure (à 0,2 mm prêt). Par exemple, pour une mesure de 28,45, je prends un plexi de 28,6. J'avais, bien évidemment, commandé les miens à l'avance.
Pour remettre le nouveau, on le pose sur la petite plaque qui va bien :
puis, on le saisit avec la pince et on l'insère dans son logement. Il ne faut pas hésiter à serrer très fort afin de bien compresser le plexi et qu'il rentre dans le boitier.
Voici donc les deux petites russes avec leurs nouveaux plexis :
Utilisation de la presse Robur
Voici une petite lip dont le plexi est légèrement sorti et qu'il faut remettre en place :
On commence par ouvrir la montre, retirer la couronne et le mouvement qu'on range bien à l'abri dans une petite boîte puis, on enlève complètement le plexi (il suffit, en général de pousser dessus avec le pouce par l'intérieur) :
Ici, n'ayant pas la mesur dudit plexi, je le mesure pour choisir les bons tasseaux :
Et on met tout en place :
Le tasseau bombé en bas, on passe le boitier de la montre au travers puis on pose le plexi et le tasseau creux.
On tourne doucement le volant de la presse pour amener le plexi à se plier et on amène le boitier en place. J'y suis allé très doucement, 8è ou 16è de tours à la fois pour éviter d'exploser le plexi et après plusieurs essai, le boitier de la montre se met en place nickel, y'a plus qu'à tout desserrer et le plexi est en place :
Merci de m'avoir lu et à bientôt pour un nouveau tuto.
libellule70
Réactions : 0
Re: Changer un plexi
Message par libellule70 »
Intéressant! :super2:
Il faudra que je m'achète une de ces pinces à griffes... :roll:
Ca se passe pareil pour un plexi bagué? :grat:
Réactions : 1171
Oui, çà fonctionne tout pareil pour un plexi bagué mais il faut prendre la taille la plus proche (en arrondissant au dessus) de la dimension du boîtier car, si c'est trop grand, tu n'arriveras pas à le plier suffisamment pour que çà rentre.
Réactions : 349
Merci pour le Tuto m'sieur, ça veut dire qu'il faut encore que j'achète du matos :roll:
esspic
Réactions : 6
Message par esspic »
Un tuto qui m'a bien servi. Merci encore.
des montres
Réactions : 1171
Loi a écrit :Merci pour le Tuto m'sieur, ça veut dire qu'il faut encore que j'achète du matos :roll:
A toi de voir ;)
esspic a écrit :Un tuto qui m'a bien servi. Merci encore.
:jap:
Réactions : 349
Quand j'aurais ma pièce avec mon atelier, là j'ai plus de place. :pleure:
Réactions : 1171
Loi a écrit :Quand j'aurais ma pièce avec mon atelier, là j'ai plus de place. :pleure:
Pareil pour moi, d'ici un an si tout va bien ;)
Réactions : 360
ou la belle presse robur
encore une pièce que je cherche
j'en trouve mes toujours incomplète ou en mauvais état
donc
une presse robur
une potence
un bon jeux de huileur
et de bonne huiles
sa sera le défi a trouver de 2015
Réactions : 1171
fran6 a écrit :ou la belle presse robur
donc
une presse robur
une potence
et de bonne huiles
Je dirais que le plus facile, ce sont les huiles, mais pas forcément le moins cher ;)
Ma Robur, je l'ai touchée à 60 euros avec des tasseaux comme neufs (voir la photo)
