Gousset de mon Grand Père (souci avec barillet)
Réactions : 349
Re: Gousset de mon Grand Père (souci avec barillet)
Ressort a écrit :Le crochet de barillet donc.
Ca se refait, soit en refaisant un (genre de goupille rivée) soit sur un barillet à paroi mince en l'encochant directement.
Tu as besoin principalement de :
- nb de dents
- diamètre avec les dents, diamètre int.
- hauteur dispo entre fond du tambour et dessous de couvercle (= hauteur ressort + 1/10 de jeu env).
- hauteur totale barillet.
Le plus simple serait de refaire le crochet.
Bon courage !
Merci M'sieur pour les infos, je vais voir ce que je peux y faire, j'ai bien essayé hier d'y mettre une vis qui ne dépasse pas, mais il y a trop de pression et la vis se barre :cry:
Réactions : 6
Contenu caché
Modifié en dernier par Ressort le 23 mars 2015, 19:56:57, modifié 1 fois.
Réactions : 384
tien on en parle ici aussi
http://forum.horlogerie-suisse.com/view ... =2&t=17080
et page 189 de l'horloger a l’établi ;)
Réactions : 349
Merci a vous, j'essayerai de faire comme tu dis ressort et vous tiendrai au courant :jap:
galuppiau
Réactions : 0
Message par galuppiau »
J'ai ça qui se rapproche le plus :
Par rapport au tien :
Diamêtre extérieur denture + 0,10
" alèsage au centre barillet + 0,10
" alèsage au centre couvercle + 0,10
il me faudrait la hauteur du ressort et celle du barillet fermé ( pour le reste tu verra bien au montage, avec un peu de chance ! )
Réactions : 6
Nb de dents :idea:
Réactions : 349
galuppiau a écrit :J'ai ça qui se rapproche le plus :
:jap: ²
Je regarde ça dès que je peux et te donnes les dimensions ainsi que le nombre de dents comme le dit Ressort ci-dessus ;)
Encore merci les gars, c'est top :respect:
galuppiau
Réactions : 0
Ressort a écrit :Nb de dents :idea:
ho oui , les dents
ça risque pas d'être "serrant", c'est un peu au pif cet affaire :roll:
Réactions : 349
:mrgreen: nan tu les marques au fur et à mesure avec un feutre indélébile :mdr:
Réactions : 6
Si tu t'y perds, tu fais une marque à la dent 1, et une tous les 10.
